152****2626 2018-05-03 09:14:07 | 山東省 土建 | 1443查看 1回答
建筑做法
一棟樓地下4層。地上20層,那么在建筑做法中,哪些層對應地面做法,那些層對應樓面做法呢
地面一般都是首層,樓面是二層及以上!樓面指樓房樓上一層的面積。建筑專業術語,特指樓層的地上表面,位于屋頂層的樓面則稱為屋面。樓面在建筑剖面圖上看,只是一條樓層的分界線,因而不能用樓面指代一個樓層,樓層包含層高范圍在內,樓面用于表示此處的材料裝飾與構造做法的標高位置,如三層樓面是指第三層地面的相關信息,與第二層樓關聯但不能包含第二層樓的構件。
地面多指建筑物內部和周圍地表的鋪筑層,也指樓層表面的鋪筑層(樓面)。地面按施工方法可分為三大類:整體澆注地面、板塊地面、卷材地面。一層是地面,二層以上是樓面樓面與地面面層的構造基本相同,所以常把樓面層也稱為地面,樓板層、結構層即為樓面基層。地面亦稱地坪,由熱層、結構層及面層構成。
樓地面是“樓面”和“地面”的總稱。 樓面就只是個面,不包含本層結構構件。用于表示此處的材料裝飾與構造做法的標高位置,一般將二樓及二樓以上的樓板面稱樓面,底層稱地面,屋頂的叫屋面。
樓層 一是說的幾層幾層,如第一層 第二層,另一個意思從建筑結構方面講,包括梁柱板等空間的的那一層整體,由結構層、面層、頂棚層組成。結構層是承重層。面層其在結構層上護樓層表面。面層起到隔音、防水、裝飾作用。一般面層多為現澆混凝土及砂漿、地磚、地板革、塑膠、涂料、各種木材地面構成。頂棚層一般保護結構層、鋪設管線、安裝吊頂
2018-05-03 09:50:55
