野云 2018-05-02 21:04:24 | 廣東省 土建 | 893查看 4回答
老師你好!模板的攤銷計算費用,我套對應的模板子目然后把主材刪除掉,另外手工算防水膠合板、鋼支撐、松雜
老師你好!模板的攤銷計算費用,我套對應的模板子目然后把主材刪除掉。另外手工算防水膠合板、鋼支撐、松雜板枋材的工程量和材料價作為攤銷的費用,這樣對不對?
已采納模板的攤銷是定額 綜合測算的
2018-05-02 21:06:56
這個不行的。定額含量你是沒有資格修改的?。。。。。。。?!
2018-05-02 21:06:04
不對,沒有特殊情況是不能自行列入材料量的,定義是綜合考慮計算。
2018-05-02 21:07:29
模板的攤銷是定額 綜合測算的,沒有其他原因是不能修改。
2018-05-02 23:38:20
