123 2018-05-02 19:49:35 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3636查看 1回答
你好老師 廣聯(lián)達(dá)算量軟件怎么查看單塊現(xiàn)澆板鋼筋量
如果是多板布置的鋼筋,是不能查看單塊板的鋼筋量的,如果是單板布置的鋼筋,是在板受力筋中全部選準(zhǔn)這塊板的鋼筋,然后查看鋼筋量。
2018-05-02 19:54:22
