學(xué)習(xí) 2015-08-14 06:05:41 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3937查看 1回答
斜坡屋面梁板模板超高怎樣計(jì)算?如坡屋面一側(cè)低,另一側(cè)高(或者一側(cè)高度超高3.6m
斜坡屋面梁板模板超高怎樣計(jì)算?如坡屋面一側(cè)低,另一側(cè)高,分別在兩個(gè)3m段,是否工程量分別計(jì)算后套定額?如坡屋面在標(biāo)高5M起坡,最高處(屋脊)標(biāo)高為8M,工程量是否把5M 至6.6M,6.6米至8M標(biāo)高含有的板的工程量分開(kāi)計(jì)算?問(wèn)題補(bǔ)充:山東的工程
已采納斜坡屋面梁板模板超高怎樣計(jì)算?如坡屋面一側(cè)低,另一側(cè)高,分別在兩個(gè)3m段,是否工程量分別計(jì)算后套定額?如坡屋面在標(biāo)高5M起坡,最高處(屋脊)標(biāo)高為8M,工程量是否把5M 至6.6M,6.6米至8M標(biāo)高含有的板的工程量分開(kāi)計(jì)算?-------------軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算的,你可以計(jì)算一下看看
2015-08-14 07:22:43
