青梅 2018-05-02 15:44:55 | 廣東省 土建 | 813查看 1回答
感覺這板筋很復雜啊,搞糊涂了。請教下各位老師。
剛學造價沒多久,很多東西都不太了解。請教各位老師。圖中有幾個問題:1、圖一圓圈是什么意思。2、圖一這樣畫負筋外伸對不對,可是計算中貌似沒有彎鉤。3、如果負筋能夠外伸出,那么圖中負筋范圍是否正確。4、圖二這種負筋重復又不是附加的是不是也是沒有問題?因為在軟件中提示自己又不確定。
1、圖一圓圈是什么意思。
圖中圓圈;指的是所圈負筋的布置范圍,
2、圖一這樣畫負筋外伸對不對,可是計算中貌似沒有彎鉤。這個負筋應該不是單純的負筋,可以結合該處的局部剖面大樣看一下。3、如果負筋能夠外伸出,那么圖中負筋范圍是否正確。負筋是可以外伸的,但要按設計來。這個圖中負筋沒有外伸,估計外伸板可能是不同的標高;可以看看該處的局部剖面大樣。4、圖二這種負筋重復又不是附加的是不是也是沒有問題?因為在軟件中提示自己又不確定。是沒有問題的,只是要確定跨板負筋與其他負筋的布筋范圍。2018-05-02 16:03:05
