Amita 2018-05-02 14:56:01 | 海南省 其他專業 | 9248查看 3回答
廣聯達計價中清單單位m,定額單位為10m3或者100㎡,這個工程量表達式還需要乘以10或者100么
廣聯達計價中清單單位m,定額單位為10m3或者100㎡,這個工程量表達式需要乘以10或者100換算。
2018-05-02 14:58:25
廣聯達計價中清單單位m,定額單位為10m3或者100㎡,這個工程量表達式還需要乘以10或者100么 ?你需要根據長度M* 寬度*厚度計算出立方米或者平方米然后計入里面就可以,不需要乘以10或者100么 ?
2018-05-02 15:04:35
一般你輸入工程量軟件會按照單位去換算,而且不是乘10或者100,是除,比如你10(m)單位是m ,到定額里面應該是1 (10m3),如果清單是m定額是平方或者立方,你就得自己去計算,乘10或者100是不對的
2018-05-02 15:05:54
