你的名字~ 2018-05-02 09:36:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1305查看 3回答
如圖,左邊兩個(gè)小的是板洞嗎?要畫上去嗎
樓梯間不用畫板洞,那電梯間要不要畫板洞
已采納你好:樓梯、電梯都不要畫板
2018-05-02 09:39:01
你好:電梯井不用繪制板洞,電梯是豎向垂直運(yùn)輸工具。
2018-05-02 09:41:39
可以不畫板,也可以畫上板,但畫上板后,就要定義布置相應(yīng)的板洞。
2018-05-02 09:42:25
如圖,有板洞的地方都應(yīng)該先畫板再畫板洞嗎?有樓梯的位置也應(yīng)該畫上板洞嗎?
有板洞的地方不畫板也不畫板洞是不是會(huì)導(dǎo)致工程量少了補(bǔ)充問題:那左邊兩個(gè)小的洞是板洞嗎?要畫上去嗎
如圖,板在繪圖界面是傾斜的,而設(shè)置的板受力筋布置上去還是水平的,有辦法調(diào)整嗎?
如圖,板在繪圖界面是傾斜的,而設(shè)置的板受力筋布置上去還是水平的,感覺會(huì)影響算量結(jié)果,有辦法調(diào)整嗎?
兩個(gè)板的標(biāo)高不一樣 ,但配筋同樣是雙層雙向b10@200,這樣的話需要按單板分別布置嗎?
兩個(gè)板的標(biāo)高不一樣 ,但配筋同樣是雙層雙向b10@200,這樣的話需要按單板分別布置嗎?還是可以直接多板完成?
如圖所示,空心板的板鋼筋要如何布置,是先在現(xiàn)澆板中定義板,然后再布置鋼筋,還是有其他的什么方法嗎,請(qǐng)
如圖所示,空心板的板鋼筋要如何布置,是先在現(xiàn)澆板中定義板,然后再布置鋼筋,還是有其他的什么方法嗎,請(qǐng)求高手解答下,麻煩詳細(xì)點(diǎn),謝謝!!
