  • 可是6@200輸入不進去呀.應該輸入6A@200或者6B@200對么 ?
    是不是圖錯了
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好:應該輸入a6@200。
    2018-05-01 23:21:32
  • 2018-05-01 23:22:04
  • 你好:是的。
    2018-05-01 23:22:56
  • 6@200,缺少前面的鋼筋等級如A、B、C等。6A@200或者6B@200,也是有有誤的。應該是A6@200或者B6@200這樣輸入。
    2018-05-02 01:03:18
  •         需要根據圖紙的鋼筋標注進行區分鋼筋直徑前面的英文,軟件采用英文字母來表述和輸入,A代表一級鋼筋,B代表二級鋼筋,C代表三級鋼筋……以此類推;然后就是鋼筋直徑+@間距,如上述問題的描,如果圖紙標注是一級鋼筋、直徑為6mm、間距為200mm,那么鋼筋輸入就是A6@200
    2018-05-02 06:41:53
  • 6@200輸入格式是錯誤的,沒有鋼筋級別。
    鋼筋級別為:A=一級鋼、B=二級鋼、C=三級鋼
    你輸入6A@200或6B@200,再或者6C@200都可以的。
    2018-05-02 07:16:56
主站蜘蛛池模板: 农安县| 加查县| 扬中市| 宣城市| 汶上县| 格尔木市| 平阳县| 鹰潭市| 永康市| 高青县| 乳山市| 辽源市| 班戈县| 都江堰市| 永吉县| 嵩明县| 江川县| 西充县| 蒙自县| 东莞市| 邹城市| 左权县| 保亭| 延安市| 神木县| 临泉县| 和顺县| 商河县| 康保县| 孝昌县| 长岭县| 曲松县| 怀仁县| 凤翔县| 原平市| 潮州市| 杂多县| 河南省| 抚宁县| 吴川市| 新绛县|
