17882338224 2018-05-01 22:58:01 | 四川省 土建 | 657查看 3回答
圖中這句話怎么理解?
還有就是關于墻垛的問題,墻垛要怎么設置?里面鋼筋怎么設置,墻垛布置在哪個位置,用什么畫?
如圖。按墻厚*100繪制。再看看設計說明,是按磚砌的還是按類似構造柱現澆的,如果是混凝土現澆的一般是需要設置鋼筋的,如果圖紙沒有說清單,可以咨詢設計人員的意圖。
2018-05-01 23:04:06
你好:設計表達砌體墻的門垛為100mm,沒有看見其它說明或者參照的圖集,一般是用構造柱定義,配筋需要看設計說明或者圖集。
2018-05-01 23:04:15
1、按上述說明描述,墻垛的長度是100mm,墻厚按門所在的墻一致。2、關于墻垛是采用磚砌或采用鋼筋混凝土構造柱,需要結合平面布置圖紙,或其他相關說明。3、關于軟件處理墻垛:如果墻垛采用磚砌,按磚墻進行軟件布置,工程量計算為磚墻中;如果墻垛采用鋼筋混凝土構造柱,按構造柱進行軟件布置,工程量計算為相關砼等級的構造柱中,其鋼筋按構造柱的鋼筋處理。4、關于墻垛位置,需要結合平面布置圖紙,在門的一側短墻,即為墻垛。
2018-05-02 06:53:18
