136****2958 2018-05-01 21:55:10 | 廣東省 土建 | 1293查看 2回答
廣聯達懸臂梁問題
請教個問題.請不吝賜教.
4軸的YKL1,是3跨兩端懸挑,并在懸挑跨中輸入了5-2C25,如下圖
但為何軟件認不出是懸挑端,計算不出彎起筋.
以為是梁跨的問題,用重提梁跨命令卻提示
計算設置中,懸挑端設置如下圖
所提示的支座數不一致的情況,也確認無誤.
請問我哪設置錯了(我的目的是要讓軟件自動計算懸臂梁端彎起筋)
已采納你好:這是懸挑跨小于4*hb,所以沒有彎下。
2018-05-01 22:12:08
感謝樓上的解答.原來弄半天犯了這么低級的錯誤,另外請指教,為什么總提示梁跨數不一致,支座什么的都確認清楚了,還得注意哪里呢?
2018-05-01 22:24:49
