捷安特750 2018-04-30 17:06:20 | 江蘇省 土建計量GTJ | 1282查看 3回答
過梁與ID為15891的過梁圖元重疊布置
布置過梁時,出現過梁不能與ID為15891的過梁圖元重疊布置
你好:原來這個部位有了過梁,或者過梁錨入墻內時重疊了,修改一下擱墻的長度。。按軟件的提示跟蹤找到這兩個過梁,應該顯示紅色了,查看一下原因看看修改的是哪一側
2018-04-30 17:10:42
錨入墻內長度修改為0都不管
2018-04-30 17:11:54
先采用“Ctrl+F”找到ID為"15891"的梁,看下是什么情況下的梁,是不是跟要布置的過梁在位置上重疊;如果是,根據實際情況進行修改布置的過梁屬性,再進行布置。希望能幫到你。
2018-04-30 22:29:04
