67****@qq.com 2018-04-30 15:24:13 | 廣東省 安裝 | 5372查看 5回答
學(xué)校化學(xué)實(shí)驗(yàn)室急救沖洗水嘴的安裝高度是多少啊?
學(xué)校化學(xué)實(shí)驗(yàn)室急救沖洗水嘴的安裝高度是多少啊?給水支管該設(shè)置多高呢?
這你需要看其它方面的圖紙,如工作臺(tái)的高度,如果是有洗槽之類的東西,這水龍頭有可能還是由水槽下的角閥通過軟管接上來的呢。
2018-04-30 15:30:35
70cm 高
2018-04-30 15:47:09
你好,按規(guī)范,一般是距地面45公分設(shè)置角閥
2018-04-30 16:24:28
按規(guī)范,化驗(yàn)盆臺(tái)面800mm;雙水嘴1000mm;彎管(水嘴)最高處1482mm
2018-05-01 07:31:12
這是系統(tǒng)圖,應(yīng)該看看立面圖或是否給了標(biāo)準(zhǔn)圖
2018-05-01 10:16:10
