176****8296 2018-04-30 10:27:57 | 陜西省 其他專業 | 1221查看 2回答
電伴熱工程量及保溫處理
圖紙要求:De125的HDPE塑料管采用橡塑管殼及電伴熱保溫,橡塑管殼厚度為30mm,沿管道敷設兩條RDC1-J3--29W-220V我的問題是:1.定額上顯示的電伴熱帶/拌熱電纜 (50m),給塑料管上套合適嗎:2.定額上顯示是50m為單位,這里要求2條,工程量怎么填寫呢;3.電伴熱帶需要刷油防腐嗎,謝謝;
補充問題:還需要套電熱元件子目嗎
1.定額上顯示的電伴熱帶/拌熱電纜 (50m),給塑料管上套合適嗎:【合適】2.定額上顯示是50m為單位,這里要求2條,工程量怎么填寫呢;【算出米數即可,一般是管道長度的1.5-2倍】3.電伴熱帶需要刷油防腐嗎,謝謝;【不需要】
2018-04-30 11:08:46
你好,看圖
2018-04-30 22:03:21
