dwrdewf 2018-04-29 17:58:43 | 山東省 土建 | 2115查看 6回答
老師,您好,我請教個問題。構(gòu)造柱與砌體墻植筋甩出來長度的1.6la與1.2la,看那本圖集,第幾頁?
老師,您好,我請教個問題。咱們構(gòu)造柱與砌體墻植筋甩出來的鋼筋長度的您說的1.6la與1.2la,看那本圖集,第幾頁?
(6)
這是要看設(shè)計要求,一般是700~1200之間。
2018-04-29 18:05:47
您看看這本圖集吧
2018-04-29 18:06:08
http://vdisk.weibo.com/s/zDOYbGs3DBcm5
2018-04-29 18:06:42
在設(shè)計說明中都有的!
2018-04-29 18:07:58
構(gòu)造柱與砌體墻植筋甩出來長度的1.6la與1.2la,看那本圖集,第幾頁?建筑說明上都有會具體設(shè)計要求說明的,一般構(gòu)造柱與砌體墻植筋甩出來長度為35d,錨入結(jié)構(gòu)不低于200mm,最終砌體墻拉結(jié)筋長度是從構(gòu)造柱外邊緣錨入砌體墻不低于1200mm。
2018-04-30 08:16:10
砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范(GB50003-2011)
框架結(jié)構(gòu)填充墻中涉及到:6.3.4 填充墻與框架的連接,可根據(jù)設(shè)計要求采用脫開或不脫開方法。有抗震設(shè)防要求時宜采用填充墻與框架脫開的方法。 1 當填充墻與框架采用脫開的方法時,宜符合下列規(guī)定: 1)填充墻兩端與框架柱,填充墻頂面與框架梁之間留出不小于20mm的間隙; 2)填充墻端部應(yīng)設(shè)置構(gòu)造柱,柱間距宜不大于20倍墻厚且不大于4000mm,柱寬度不小于100mm。柱豎向鋼筋不宜小于 10,箍筋宜為 5,豎向間距不宜大于400mm。豎向鋼筋與框架梁或其挑出部分的預(yù)埋件或預(yù)留鋼筋連接,綁扎接頭時不小于30d,焊接時(單面焊)不小于10d(d為鋼筋直徑)。柱頂與框架梁(板)應(yīng)預(yù)留不小于15mm的縫隙,用硅酮膠或其他彈性密封材料封縫。當填充墻有寬度大于2100mm的洞口時,洞口兩側(cè)應(yīng)加設(shè)寬度不小于50mm的單筋混凝土柱;3)填充墻長度超過5m或墻長大于2倍層高時,墻頂與梁宜有拉接措施,墻
建筑抗震設(shè)計中應(yīng)該考慮的構(gòu)造柱問題:
2018-06-01 09:59:13
