I Do 2018-04-29 11:23:15 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 974查看 2回答
剪力墻畫完了發(fā)現(xiàn)尺寸錯(cuò)了是不是全部刪掉,還是有簡(jiǎn)便方法?
因?yàn)槌叽缡撬接袑傩裕荒軇h除再重新繪制,如果是鋼筋信息可以只修改構(gòu)件信息即可。
2018-04-29 11:25:42
你好,你可以選擇剪力墻,然后修改器屬性就好。(你說的尺寸是剪力墻的厚度、高度,還是長(zhǎng)度。如果是前者那好修改,如果是后者那就的一個(gè)一個(gè)的調(diào)整,或者重新繪制。。)
2018-04-29 14:15:47
