jay635789731 2018-04-29 10:14:57 | 廣東省 土建計(jì)量GTJ | 1259查看 5回答
建筑面積有重復(fù)計(jì)算的說法嗎?
在建筑面積的宣貫材料中看到這樣一句話,一個(gè)建筑面積只計(jì)算一次面積,這種說法正確的嗎?如圖中的二樓陽臺(tái)板和首層雨棚板,同屬一塊板,按宣貫材料的意思是,如果首層雨棚按頂板(也就是二樓陽臺(tái)板的底板)的投影面積計(jì)算一半,那么二樓陽臺(tái)就不能計(jì)算建筑面積(因?yàn)殛柵_(tái)是按底板來計(jì)算建筑面積的,首層雨棚板已經(jīng)計(jì)算了這塊板的建筑面積,如果陽臺(tái)板再計(jì)算建筑面積,就重復(fù)計(jì)算了),反之,如果二層陽臺(tái)板計(jì)算建筑面積,那么首層雨棚板就不能計(jì)算建筑面積。 不知道這個(gè)說法是不是正確的
已采納在建筑面積的宣貫材料中看到這樣一句話,一個(gè)建筑面積只計(jì)算一次面積,這種說法正確的嗎?——:是的如圖中的二樓陽臺(tái)板和首層雨棚板,同屬一塊板,按宣貫材料的意思是,如果首層雨棚按頂板(也就是二樓陽臺(tái)板的底板)的投影面積計(jì)算一半,那么二樓陽臺(tái)就不能計(jì)算建筑面積(因?yàn)殛柵_(tái)是按底板來計(jì)算建筑面積的,首層雨棚板已經(jīng)計(jì)算了這塊板的建筑面積,如果陽臺(tái)板再計(jì)算建筑面積,就重復(fù)計(jì)算了),反之,如果二層陽臺(tái)板計(jì)算建筑面積,那么首層雨棚板就不能計(jì)算建筑面積。 不知道這個(gè)說法是不是正確的——:一層雨蓬計(jì)算的是一層的雨蓬下空間的建筑面積二層陽臺(tái)部位,計(jì)算的是二層的陽臺(tái)空間建筑面積的
2018-04-29 10:47:00
建筑面積是不能重復(fù)計(jì)算的。
雨篷板是不計(jì)算建筑面積呀。
2018-04-29 10:18:53
建筑面積是不能重復(fù)計(jì)算的,只能計(jì)算一次。雨棚板按照規(guī)定,超過一定 寬度后方可計(jì)算的,看一下規(guī)定。
2018-04-29 10:42:35
您計(jì)算的是空間的建筑面積不是計(jì)算的這個(gè)板的建筑面積
2018-04-29 10:47:26
建筑面積不存在重復(fù)計(jì)算的說法
2018-04-29 11:26:57
