邢先生 2018-04-28 16:49:39 | 海南省 安裝 | 3745查看 7回答
根據(jù)以下衛(wèi)生間大樣圖,知道管徑是DN100,地漏和S型存水彎是多大規(guī)格的
(7)
25的或32的
2018-04-28 16:50:50
沒特殊說明也是DN100的
2018-04-28 16:51:18
地漏一般為DN50【圖紙一般有標(biāo)注】和臉盆S型存水彎規(guī)格是DN32的。
2018-04-28 16:57:00
一般排水系統(tǒng)的地漏、臉盆下水(包含存水彎)均是DN50的
2018-04-28 16:57:40
你好,是DN50的,不可能做DN100,大便器才是DN100
2018-04-28 17:03:45
一般在三通或彎頭處變直徑,設(shè)計(jì)圖紙上就有說明, 蹲便器是DN100, 其他是DN50.
2018-04-28 17:21:39
根據(jù)以下衛(wèi)生間大樣圖,知道管徑是DN100,地漏和S型存水彎是多大規(guī)格的——:地漏可以是75的,也可以是50的,這個(gè)要看您的設(shè)計(jì)的洗手盆的S彎50的比較多
2018-04-28 20:07:50
