筑夢天下 2018-04-28 14:33:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1482查看 3回答
板鋼筋需要要有底筋?如果是,底筋是不是xy向需同時有?跨板受力筋是面筋?有跨板受力筋后還需布置面筋?
你好:板底筋必須是雙向布置的。跨板受力筋和面筋一般不同時存在,這個要看圖紙的要求。
2018-04-28 14:36:09
現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓板,肯定要布置底筋的,雙向布置。面筋看圖紙設(shè)計說明或板圖說明,是否布置都會有標(biāo)示。跨板受力筋、負筋都屬于面筋
2018-04-28 14:37:17
你好:見附圖
2018-04-28 14:37:56
圖1中的黃色線代表的是面筋還是底筋,還是長的是面筋,短的是底筋呢?還有如果板有XY向的跨版受力筋..
圖1中的黃色線代表的是面筋還是底筋,還是長的是面筋,短的是底筋呢?還有如果板有XY向的跨版受力筋,還屬于圖二所說的未標(biāo)注板頂板底筋嗎?還需要布置板頂板底筋嗎?
