- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
我不是你的狗i 2018-04-28 11:24:24 | 湖北省 土建計(jì)量GTJ | 1343查看 2回答
如果說(shuō)所有框架梁為雙梁,那截面尺寸是300*500,還是參照上層梁的截面
你好:這是要看設(shè)計(jì)標(biāo)注的帶“*”號(hào)的框架梁才是雙層梁。
2018-04-28 11:35:34
看了你那個(gè)圖,是的上下梁的截面是一樣,只是配筋不一樣!在同位置分層中繪制下面的梁就可以了,先設(shè)置好標(biāo)高。
2018-04-28 14:13:17
