新感覺 2018-04-28 09:50:45 | 云南省 土建 | 1187查看 1回答
混凝土路面,套用定額子目的時候,套了一個混凝土路面場地面層,后又套用了混凝土路面人工趕光,對嗎
補充問題:那就是趕光還按照正常的40mm計算是嗎?
不對。一般不需要另外算,路面澆搗子目已包含。如果定額沒包含,即使要套趕光,厚度200mm?
2018-04-28 10:02:25
