150****0592 2018-04-27 22:07:35 | 河北省 土建 | 3551查看 2回答
請問老師連梁底下是砌體墻還是剪力墻,除連梁外的梁底下都是砌體墻嗎?
連梁底下是剪力墻還是砌體墻,除連梁外的其他梁底下都是砌體墻嗎?
補充問題:你好老師,連梁底下是有門窗洞口,我分不清窗上邊的墻是砌體墻還是剪力墻,連梁與窗之間一定會是剪力墻還是砌體?還是都有可能?
已采納你要看設(shè)計要求,正常來講剪力墻墻洞上的梁就是“連梁”,有時設(shè)計也有對墻洞用砌體封堵,也有是兩道剪力墻之間的連接梁也是用“連梁”,也是有用砌體砌墻與不砌墻。
2018-04-27 22:17:12
具體要看一下你的圖紙,方便的話請上圖。常規(guī)來說,連梁的下面是門窗洞口。
2018-04-27 22:15:22
