滄粟 2018-04-27 16:06:31 | 廣東省 安裝 | 1418查看 3回答
電氣系統圖算量的問題。
請問我算量的時候,計算回路一時,是不是算3跟6平方線的長度就可以了,還有下面L2、L3是備用的線我要算嗎,要的話是不是還是跟回路一一樣的算法呢?
你好,L1回路是交聯電纜,不是電線,算一根電纜就行了。
L2、L3備用的線不用算,只是在電箱里面預留個開關。
2018-04-27 16:07:54
YJV是屬于電纜,按一根計算,L2、L3是備用回路,是不需要計算的
2018-04-27 16:08:41
這是一根ZR-YJV-3*6的電纜,采用sc25鋼管穿電纜,FC指的是在地面內,備用不用算的。配電箱要留開關
2018-04-27 16:10:46
