19****@qq.com 2018-04-27 15:39:19 | 河北省 土建 | 1287查看 1回答
導入CAD圖形看不到
導入CAD圖形看不到?
圖紙導入不顯示或者顯示不全,但是在CAD里顯示正常
1、用CAD打開圖紙,框選圖紙,在左下方命令欄輸入X(分解)按回車,分解完,再框選圖紙,在命令欄輸入W(寫塊)按回車,保存,把保存的圖紙導入軟件即可。
【注:寫塊保存的時候注意保存的路徑,方便自己找到圖紙的位置。另,如果圖紙太大太多,寫塊的時候可以分幾部分寫塊,相當于分割圖紙】
2、用天正CAD打開圖紙,框選圖紙,在左下方命令欄輸入X(分解)按回車,分解完,再在命令欄輸入TXDC(圖形導出 四個字的首字母)按回車,保存,把保存的圖紙導入軟件即可。
注:方法1和2可以結合使用。
2018-04-27 16:48:59
