啊HUANG 2018-04-27 12:24:13 | 廣東省 安裝算量GQI | 4628查看 3回答
關(guān)于室外管網(wǎng)計算挖溝槽土方深度需不需扣除道路層厚度
問題:室外管網(wǎng)地下需挖溝槽土方埋管道,因?yàn)閳D紙只給了個設(shè)計地面標(biāo)高還有管內(nèi)底標(biāo)高,相減后得出管道埋深,上部需做道路,道路層厚度有0.74m,請問算挖溝槽土方深度的時候,是否需要扣除道路層厚度0.74m,因?yàn)槭切陆ǖ墓こ蹋皇遣鸪S修工程,還是在回填土的時候?qū)嶋H回填深度扣除0.74m,因?yàn)闆]有原始地面標(biāo)高,無法知道他的原始地面有多高。我是咨詢單位做預(yù)算的。
你好:上部0.74計算了,就不能再在管道中計算。
2018-04-27 12:35:39
挖溝槽土方時不扣除道路層厚度,計算回填土?xí)r需扣除道路層厚度
2018-04-27 13:05:47
你好,你這個問題很典型,大家經(jīng)常會有這個困惑,我來解答吧:你要想算準(zhǔn)確,是必須知道當(dāng)前現(xiàn)有地坪標(biāo)高是多高的,而且施工單位在進(jìn)場的時候也是一定會測量現(xiàn)有地坪標(biāo)高,因?yàn)橹挥兄懒爽F(xiàn)在的標(biāo)高,才知道需要實(shí)際往下挖多深,通常情況下因?yàn)槭彝庥械缆坊鶎雍兔鎸樱陆üこ淘诘谝淮位靥钔练綍r是不會直接回填到位的,而是會把道路做法的厚度預(yù)留出來,等室外管線敷設(shè)完成后再平整場地,做硬化。因此在計算溝槽土方量時,首先最起碼要扣除室外地平標(biāo)高和道路厚度的高差,甚至為了防止回填過高,隨后加上道路做法會超標(biāo)高,當(dāng)前回填預(yù)留比理論的預(yù)留厚度還要大,然后此高差到管底標(biāo)高差就是挖深,回填也肯定是回填到當(dāng)前標(biāo)高。你現(xiàn)在不知道現(xiàn)有標(biāo)高,就不可能算準(zhǔn)確。
2018-04-27 14:17:09
