135****2728 2018-04-27 10:10:11 | 廣東省 土建 | 1338查看 2回答
這個(gè)三角鋼翼角是等邊三角鋼嗎?這個(gè)型鋼五金大全里面等邊角鋼是每米的重量,但是我這個(gè)是一塊的,不是算米
這個(gè)三角鋼翼角是等邊三角鋼嗎?這個(gè)型鋼五金大全里面等邊角鋼是每米的重量,但是我這個(gè)是一塊的,不是算米的,怎么計(jì)算?這個(gè)里面的表面積和截面積是指什么,是指這個(gè)角鋼的截面積和表面積還是指這個(gè)角鋼表面積或截面積的比重?
已采納你好:見(jiàn)附圖。重量=0.08(m)*0.08(m)*6(mm)*7.85kg=0.301kg
2018-04-27 10:17:00
80*80就是等邊三角形。
2018-04-27 10:16:26
