· 2018-04-27 09:06:49 | 廣東省 土建 | 3261查看 4回答
板底筋雙向布置的意思是xy方向都是要布是嗎
板底筋雙向布置的意思是xy方向都是要布是嗎,有人可以告訴我這句話的意思嗎?
已采納你好:見附圖
2018-04-27 09:16:11
你好:是的,板底筋雙向布置的意思是xy方向都是要布置
2018-04-27 09:13:26
是的 可以在板受力筋下 選擇XY方向 雙網(wǎng)雙向進(jìn)行布置 一步到位
2018-04-27 09:14:54
屬于雙層雙向的,只不過面筋與底筋型號(hào)不同
2018-04-27 10:32:57
老師們,這個(gè)板底筋是雙向布置、雙網(wǎng)雙向布置還是XY向布置?
這個(gè)板底筋是雙向布置、雙網(wǎng)雙向布置還是XY向布置啊?結(jié)構(gòu)總說明里面也沒有另外補(bǔ)充的信息。
板底筋只畫了一個(gè)方向的,說明寫的是未畫出的用雙向設(shè)置。 只畫一個(gè)方向的也是雙向設(shè)置嗎?
板說明寫的是未標(biāo)明的板是雙層雙向拉通布筋。如果板面畫了底筋,那在布筋的時(shí)候,是不是不用布成雙層底筋,
板說明寫的是未標(biāo)明的板是雙層雙向拉通布筋。如果板面畫了底筋,那在布筋的時(shí)候,是不是不用布成雙層底筋,布一層底筋,另外一層按圖紙畫出的底筋單獨(dú)畫出?
