han68 2018-04-27 09:05:11 | 北京市 安裝 | 2550查看 4回答
安裝算量,圖紙層高不一樣怎么設置?
安裝算量,圖紙層高不一樣怎么設置?
補充問題:是橢圓型體育館,地下全部一層,地上中間部分只是一層到頂,四周辦公室部分兩層.
已采納是橢圓型體育館,地下全部一層,地上中間部分只是一層到頂,四周辦公室部分兩層那你就按找-1層 1層 2層 新建樓層 中間部分的管道應該也是從2層連過去的吧,如果一層的管道連接到中間頂層的話可以直接把線管的標高按中間頂層的高度設置
2018-04-27 09:18:21
相同層的層高不一致,還是2層與3層的層高不一致?
2018-04-27 09:06:06
是橢圓型體育館,地下全部一層,地上中間部分只是一層到頂,四周辦公室部分兩層?
2018-04-27 09:12:29
1樓回答的很好。軟件就是得活學活用。
2018-04-27 09:39:34
