明月當空 2018-04-26 15:18:34 | 陜西省 土建 | 3657查看 2回答
老師好,板里邊的梅花型布置的拉筋怎么布置
板的梅花形分布拉筋
補充問題:老師您好,這個地方這樣設置是不是整個工程的板都這樣設置了? 圖紙上只說人防區這樣設置。還有如果不設置的話,ggj軟件會默認以其他設置板拉筋嗎?
已采納板或筏板拉筋是在板或筏板屬性中輸入,梅花布置可以用400*200輸入,也可以在工程量設置或屬性中進行設置。
2018-04-26 15:21:26
2018-04-26 15:20:35
