null 2018-04-26 13:05:21 | 四川省 土建 | 2700查看 1回答
200厚外墻外面的100厚的是什么?有什么作用?
請教各位有經驗的老師們幫我看看。圖為某醫院建施一層平面圖,類似這種的構造途中有很多地方都有,外墻做法是噴刷外墻真石漆,200厚的是外墻,那外墻外面的100厚的也是墻嗎?有什么作用呢?如果是墻,那么外墻真石漆又刷在哪里?保溫做在哪里?
補充問題: 這 100厚如果是保溫+抹灰,那么200厚外墻和100厚之間的是什么呢?(那個位置總共突出外墻300厚)
補充問題:且做法表中,外墻找平20mm、粘結層20mm,保溫厚度外墻估算50mm,這樣加起來也才突出外墻90mm(圖中突出300)
那外墻外面的100厚的也是墻嗎?
不是墻,是保溫層+抹灰。
2018-04-26 13:15:09
