小高 2018-04-26 12:32:31 | 山西省 土建 | 3833查看 3回答
不可出入不可利用的地下室是否計算建筑面積?13規范
地下室沒有底板,是在基礎上面回填出的地面,地面到頂板面3.2m。但是設計無門窗無法進入,該不該計算建筑面積?如果計算建筑面積的話 13規范第20頁3.0.1 “建筑面積計算,在主體結構內形成的建筑空間,滿足計算結構層高要求的均按本條規定計算面積”按照規范的術語解釋,不能出入的部分不能形成建筑空間,而對照上面3.0.1想一下 是不是有沖突?
沒有功能性的不能計算建筑面積
2018-04-26 12:37:59
若在地下室頂板開孔安裝樓梯還是可以計算建筑面積的
2018-04-26 12:38:59
你說的這樣的情況,不應該計算建筑面積。不能正常出入的空間,均不計算建筑面積。
2018-04-26 13:00:02
