Stclare、M 2018-04-26 11:35:28 | 山東省 土建 | 1076查看 3回答
墻面抹灰
墻面抹灰平齊墻的兩側抹灰算入墻的工程量,凸出墻的那一側梁的抹灰算不算入墻抹灰
凸出墻的那一側梁的抹灰也是算入墻抹灰中的
2018-04-26 11:36:40
二、內墻面抹灰。
1.內墻面抹灰面積按主墻間的圖示凈長尺寸乘以內墻抹灰高度計算。內墻抹灰高度:有墻裙時,自墻裙頂算至天棚底或板底面;無墻裙時,其高度自室內地坪或樓地面算至天棚底或板底面。應扣除門窗洞口、空圈所占的面積,不扣除踢腳線、掛鏡線、墻與構件交接處及0.3m2以內的孔洞面積,洞口側壁和頂面面積亦不增加。不扣除間壁墻所占的面積。垛的側面抹灰工程量應并入墻面抹灰工程量內計算。
2.內墻裙抹灰面積,以墻裙長度乘以墻裙高度計算,應扣除門窗洞口、空圈及0.3m2以上孔洞所占面積,但不增加門窗洞口和空圈的側壁和頂面的面積,垛的側壁面積應并入墻裙內計算。
3.天棚有吊頂者,內墻抹灰高度算至吊頂下表面另加10cm計算。2018-04-26 11:38:24
是算入墻抹灰中
2022-01-10 08:49:28
