  • 老師你好,請教一下廣東10定額的柱子超高模板的定額套取問題,麻煩抽空回復一下,謝謝
    假如一條柱子尺寸是400*400*4000mm高,模板面積是6.4平方,算量軟件中超高模板面積是1.12平方,超過3.6米的模板增加量是6.4平方。那請問:
    (1)、套定額時是"A21-15+A21-19 矩形柱模板(周長m) 支模高度3.6m內 1.8內實際高度(m):4" 工程量是6.4平方(輸入高度軟件直接換算,數量取柱模板面積)???
    (2)、還是“A21-15"數量6.4平方,再套 A21-19 數量是選“超高模板面積1.12平方”還是選“超過3.6米的模板增加量是6.4平方”???
    (3)、廣東10定額“柱、墻的支模高度3.6m內時,套用支模高度3.6m內相應子目。支模高度超過3.6m時,超過部分按相應的每增加lm以內子目計算。”里面的“超過部分”是指軟件的“超高模板面積”還是“超過3.6米的模板增加量”??
    煩請回復,謝謝!!
    矩形柱輸入高度
  • 從你的計算式上看,我是看不懂,這啥是計算有兩種超高。但就你“400*400*4000mm高”解釋,先套全部模板安裝子目,及6.4平方,然后再套一個超高安裝子目,及0.4*4*(4-3.6)=1.12。
    2018-04-26 11:25:31
  • 樓主解決這個問題了嗎?我也有這個疑問,到底是套A21-15然后在進行實際高度的換算(也就是a21-15+a21-19)工程量輸入模板面積,還是先套a21-15不進行高度換算工程量輸入模板面積,再套a21-19工程量輸入超高模板面積
    2018-06-19 18:33:32
主站蜘蛛池模板: 遵化市| 江陵县| 探索| 大新县| 阳西县| 富川| 镇沅| 商都县| 突泉县| 正阳县| 湄潭县| 丰宁| 海盐县| 田阳县| 临高县| 潜山县| 北票市| 紫云| 库车县| 镇康县| 琼海市| 霍邱县| 陈巴尔虎旗| 阿坝县| 陆丰市| 福鼎市| 化隆| 富顺县| 惠安县| 磴口县| 汉川市| 木兰县| 汨罗市| 利辛县| 平武县| 德安县| 若尔盖县| 沁阳市| 大同市| 饶平县| 阿合奇县|
