楊寶明 2018-04-26 09:15:07 | 北京市 其他專業(yè) | 680查看 1回答
鋼筋軟件中可以 手畫自定義斷面鋼筋的功能是哪一個,不是自定義鋼筋
你好:就是異形構件定義。
2018-04-26 09:27:55
自定義的鋼筋好像只能在繪制了圖元以后才能編輯,但每次只能編輯一個你有沒有什么辦法在繪制之前,就是在定義構件的時候編輯??謝謝老師!!
請問用自定義線畫外墻大樣怎么畫?如下面這張照片中的外墻大樣,一個是在3層,一個是4-15層,但是我搞不懂在哪層應該畫哪個?
GGJ10.0 情況是這樣的 :我畫了一個L型的暗柱,但是圖紙上有3種拉筋,而軟件中只能輸入兩種!請問這種情況怎么解決?是把剩下的那根垃圾定義到“其他箍筋”里呢還是我畫個異形柱,定義鋼筋呢?
北京01定額中的風鎬鑿子和風鎬臺班有什么不同,風鎬臺班是不是已經(jīng)包括空壓機了呢?
做鉆孔灌注樁,鑿除樁頂鋼筋混凝土的定額中沒有風鎬鑿子,在添加材料時有兩項一個是風鎬鑿子,按個記取,一個是風鎬按臺班記取。應該用哪一個呢?是不是風鎬按臺班記取已經(jīng)包含空壓機了呢?
