♀Broken 2018-04-25 21:54:50 | 山東省 土建 | 1009查看 4回答
板筋重合怎么辦?怎么刪除重合部分?布筋的時候如何避免?
補充問題:就是正常按照圖紙上所標注的地方布筋,但是校核后,好多范圍重合的
如果是超出設計要求以外的重疊,就要對錯誤的內容點選后刪除的。既然提示是有重疊,就不能算是正常布置的了,否則就不.................
2018-04-25 21:55:59
經常用云功能檢查一下,提示重疊的就要注意檢查一下,如果真的重復就刪除掉。布筋要根據圖紙說明和表示的來布置,規律、有序布置,比如從左到右,從上到下、、、這樣布置。
2018-04-25 21:56:46
選中需要刪除的受力筋,右擊刪除即可。
布置的時候注意布置的范圍不用重復,特殊范圍的可以利用自定義線的方式進行布置,可以做到布置范圍準確,避免重復。
2018-04-25 21:57:21
畫線布置
2018-04-25 22:14:41
