lxj413982041 2018-04-25 17:12:57 | 四川省 裝飾 | 977查看 4回答
改造裝飾工程中的腳手架問題
請問下腳手架怎么計算面積,比如層高3.7米,或者層高2.8米,2.5米,這樣的情況到底需要給腳手架費用嗎?如果要給套什么項目呢?工程量怎么計算的。
應該是層高超過3.6m才計算腳手架費用。
2018-04-25 17:14:40
簡易腳手架天棚 墻面 或者滿堂腳手架 高度超過1.2m 一般需要腳手架
2018-04-25 17:15:53
意思不超過3.6米的所有的腳手架都不計算???超過了就按建筑面積計算?
2018-04-25 17:16:08
簡易腳手架計算
2018-04-25 17:20:55
