I Do 2018-04-25 16:12:50 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 591查看 2回答
布置板的時候,顯示不能再不能再不封閉區域布置是什么原因
把梁畫完,匯總的時候,說跨梁未識別什么意思
你的梁沒有識別完
2018-04-25 16:16:53
這個應該是你的梁或者是墻沒有封閉。你可以不用點進行布置,用線或者是矩形布置。有額可以檢查哈那塊沒封閉,然后進行封閉。這樣就好了。梁為識別,應該是你有沒有識別完 的梁。你看你的梁是不是全是綠色的。(一般梁跨識別了的,都是綠色的。)
2018-04-25 16:48:35
