139****5869 2018-04-25 14:56:05 | 河北省 安裝 | 5974查看 3回答
量通風管道的長度時,搖手彎需要扣除嗎?搖手彎使風道高度上升了,風管的高差那部分也要計算展開面積嗎?
量通風管道的長度時,搖手彎需要扣除嗎?搖手彎使風道高度上升了,風管的高差那部分也要計算展開面積嗎?高差那部分的計算方法就是用管道周長乘以高差,對嗎
答:不扣除,計算方法是:按《爬高》風管的中心線長度(水平長度+高低差長度)計算到同規格風管的長度里面,再計算展開面積。
2018-04-25 15:12:02
量通風管道的長度時,搖手彎需要扣除嗎?不扣除 搖手彎使風道高度上升了,風管的高差那部分也要計算展開面積嗎?需要 高差那部分的計算方法就是用管道周長乘以高差,對嗎可以,說到底就是你要計算它的展開面積
2018-04-25 16:27:25
計算方法就是用管道周長乘以長度
2018-04-26 10:08:36
