扛大旗的小螞蟻。 2018-04-25 13:52:57 | 山東省 土建 | 1387查看 1回答
請(qǐng)問在圖形算量中,墻構(gòu)件的工程量中,內(nèi)部墻柱鋼絲網(wǎng)長(zhǎng)度、外墻墻梁的鋼絲網(wǎng)長(zhǎng)度等是什么長(zhǎng)度
請(qǐng)問在圖形算量中,墻構(gòu)件的工程量中,內(nèi)部墻柱鋼絲網(wǎng)長(zhǎng)度、外墻墻梁的鋼絲網(wǎng)長(zhǎng)度、外墻內(nèi)側(cè)鋼絲網(wǎng)長(zhǎng)度,這三個(gè)工程量都是墻體鋪設(shè)不同材料接觸面鋼絲網(wǎng)的長(zhǎng)度么???是墻體兩側(cè)鋼絲網(wǎng)總長(zhǎng)還是單側(cè)長(zhǎng)度??墻柱鋼絲網(wǎng)長(zhǎng)度是柱子單側(cè)鋼絲網(wǎng)長(zhǎng)度還是什么長(zhǎng)度?不知道你們能不能看懂,希望能明白我什么意思幫我解答一下
砼構(gòu)件比如梁柱等(構(gòu)造柱和過梁除外)與砌體材料相交的地方都用鋼絲網(wǎng)。選用:外墻外側(cè)鋼絲網(wǎng)片總長(zhǎng)度+外墻內(nèi)側(cè)鋼絲網(wǎng)片總長(zhǎng)度+內(nèi)墻兩側(cè)鋼絲網(wǎng)片總長(zhǎng)度。就含概了內(nèi)外墻與砼構(gòu)件交接處,軟件會(huì)把與構(gòu)造柱交接的地方也算進(jìn)去,這個(gè)實(shí)際不用做,注意下!
2018-04-25 14:47:48
提量?jī)?nèi)墻兩側(cè)鋼絲網(wǎng)片總長(zhǎng)度是否包含內(nèi)部?jī)?nèi)部墻梁、墻柱、墻墻工程量?
GTJ2021中剪力墻的腳手架以及交界處鋼絲網(wǎng)工程量提取問題
山東03定額計(jì)算規(guī)則下,在2021中剪力墻的腳手架應(yīng)該提取那些工程量呢?不同墻體交接處的鋼絲網(wǎng)工程量應(yīng)該提取哪些工程量?謝謝。
