139****1802 2018-04-25 11:44:05 | 陜西省 其他專業 | 689查看 2回答
大師,給我講下板上鋼筋怎么算?如下圖
鋼筋都是什么鋼筋怎么算?
已采納你好,你是不是像知道具體的計算。看圖。其實你可以通過軟件設置,快速的編輯和計算的,方便。(可以分別定義底筋、面筋、負筋。換的注意雙層雙向配筋,板里面需要定義馬登筋的。)
2018-04-25 12:02:18
這要結合您的設計說明的這張圖的下方有解釋的
2018-04-25 11:46:44
