xiaomanzi 2018-04-25 10:36:48 | 山東省 土建 | 3519查看 1回答
山東省定額關于塑料模殼
關于定額10-4-309子目解釋,塑料模殼子目中的塑料模殼為一次投入量,確定定額計價時應按6次攤銷,進入直接費,工程量按水平投影面積計算。這句話的意思是指定額不包含模殼的攤銷,需要我們手工調整么?如果是,應調整工程量還是定額模殼的含量?
膜殼含量除以6
2018-04-25 16:06:29
我遇到一個工程,E5塑料模殼,周轉使用的,可以套用10-4-309嗎?沒有拆除的費用,消耗量怎么調整?謝謝各位老師了!!
密肋板、密肋梁、塑料模殼怎么套定額?塑料模殼是不是就沒有超高的說法?如果有的話,要怎么來套價計費呢?? 補充問題:塑料模殼鋼支撐的定額,需要考慮周轉嗎?不能再套用超高嗎?沒有超高的定額啊?
山東省消耗量定額10-4-309塑料模殼計算規則,我看到老師們大多水數回答是按與混凝土接觸面積計算,那么請問,定額中的模板材和水泥砂漿是用在什么地方的?
你好!我是山東的,看到你回答的問題,“塑料模殼按沾灰面積計算”,有沒有明確的文字依據?我想要依據說服審計,他要給我們按投影,我們就賠死了!
