做好自己 2018-04-25 09:58:53 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 704查看 1回答
您好!請問碰到這種情況應(yīng)該如何處理?
補(bǔ)充問題:我是按流程來操作的,CAD識別:CAD草圖→添加圖紙→整理圖紙→識別樓層表→首層框架柱定位圖。識別軸網(wǎng):提取軸線邊線→提取軸線標(biāo)識→自動識別軸網(wǎng)。識別柱:識別廣東柱表→生成柱構(gòu)件→提取柱邊線→提取柱標(biāo)識→自動識別柱。
已采納你好,一般出現(xiàn)這種情況有兩種可能,一是你沒有先建立柱構(gòu)件,沒有對應(yīng)名稱的柱。看你這種情況應(yīng)該是第二種:沒有提取柱標(biāo)識,要先提取柱標(biāo)識,把KZ3、KZ4、KZ6、KZ7這些標(biāo)識提取后再識別。
2018-04-25 10:09:39
