10****@qq.com 2018-04-24 18:39:17 | 山西省 安裝 | 1211查看 4回答
接地網(wǎng)
基礎(chǔ)梁鋼筋做接地網(wǎng),如果焊接兩根鋼筋,工程量按一根算,還是按二根算
看你們的定額計算規(guī)則是怎么規(guī)定的, 如果焊接兩根鋼筋,是水平的兩根的話是按照一層計算(也就是1根)上下兩層各一根的話應(yīng)該是按2層計算。也就是工程量*2我說的這個單位是按照平方米計算的。如果你們的接地極單位是米的話那就按2根計算
2018-04-24 18:41:35
按焊接點處計算的。一根算一處
2018-04-24 18:41:38
如果你們的接地網(wǎng)單位是米的話那就按2根計算
2018-04-24 18:52:00
按一根計算工程量,定額是按二根考慮的。
2018-04-24 23:09:24
