本小福 2018-04-24 15:14:45 | 山東省 安裝 | 3803查看 8回答
請(qǐng)教一下大家,給排水工程需要套取調(diào)試或壓力試驗(yàn)嗎?
(8)
已采納請(qǐng)教一下大家,給排水工程需要套取調(diào)試或壓力試驗(yàn)嗎? 需要計(jì)算壓力試驗(yàn),但是定額管道安裝已經(jīng)包含了一次水壓試驗(yàn),如果設(shè)計(jì)需要進(jìn)行二次水壓試驗(yàn)的話需要單獨(dú)逃一次水壓試驗(yàn)
2018-04-24 15:29:52
給排水工程需要套取 壓力試驗(yàn)的。管道安裝已經(jīng)包含了壓力試驗(yàn),但是 完工以后還要進(jìn)行 系統(tǒng)壓力試驗(yàn)的 。
2018-04-24 15:16:47
需要套取的,這些是必須要要做的!
2018-04-24 15:17:32
你看一下定額子目,有的已經(jīng)包括在定額子目的工作內(nèi)容中了,沒有包括的需要單獨(dú)去套用計(jì)算
2018-04-24 15:17:53
看一下管道定額子目的工作內(nèi)容中了,沒有包括的需要單獨(dú)去套用計(jì)算
2018-04-24 15:29:53
壓力試驗(yàn)是包含在管道的工作內(nèi)容之中了,給排水工程不需要系統(tǒng)調(diào)試費(fèi),暖通和電氣才有
2018-04-24 15:31:33
給水一套需要套消毒水沖洗子目。排水子目一般包括調(diào)試
2018-04-24 15:45:50
管道安裝均已綜合考慮多種情況(包括明裝、暗裝)相應(yīng)的試驗(yàn)消耗,給水管道包括水壓試驗(yàn),排水管道包括灌水試驗(yàn),如設(shè)計(jì)無特殊要求,不得另計(jì)管道試驗(yàn)費(fèi)用。
2018-04-25 10:41:14
請(qǐng)教一下大家,一個(gè)廠房只有消火栓(給水)系統(tǒng),沒有報(bào)警等,還需要套取消防聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)調(diào)試或者
請(qǐng)教一下大家,這里的系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)的定額是如何套取出來的啊?補(bǔ)充的嗎?
請(qǐng)教一下大家,消防給水管道套取的給排水定額里的管道已經(jīng)包含了管道支架,但是這個(gè)廠房中的管道支架高度超
