菜包子 2018-04-24 15:08:29 | 海南省 土建 | 1231查看 1回答
在土建算量中,混凝土構件是套混凝土構件和模板兩個清單嗎
其他的比如外墻墻面,無論是石材抹灰都使用石材墻面一個清單嗎
已采納不同的做法采用不同的清單 混凝土構件要把鋼筋 混凝土 模板 單獨套項
2018-04-24 15:09:58
園林算量中遇到不銹鋼欄桿和鋼筋混凝土臺階這類構件,在GMA市政軟件用什么構件定義
2024-11-08 15:35:48 補充做類構件是轉用GTJ土建軟件建模計量嘛,還是在市政軟件中建模(市政中沒有合適的構件去定義繪制)
按照清單計算規則、模板是按照混凝土接觸面積計算的,但是鋁膜和木模的現場做法差異很大,好多構件的頂部是鋁膜封閉的,比如飄板和樓梯踏步。上面的封閉板要算嗎?
“當錨固鋼筋保護層厚度不大于5d,錨固長度內應設置橫向構造鋼筋”
這句話是針對所有構件的錨固鋼筋嗎,包括其他里的欄板啥的?那我看所有構件都滿足他的條件,軟件中怎么計算這個量呢,要每個構件都手算加在其他鋼筋里嗎。如該3節點,兩個反坎兩道板是否都要計算這個構造鋼筋?
