@岳秀珍 2018-04-24 14:51:06 | 海南省 土建 | 1021查看 2回答
梁打斷后合并信息缺少問題
根據梁原位標注,梁打斷后根據原位標注填N6C10,200*900,合并后,為什么沒有腰筋N6C10的信息,計算后也沒有此鋼筋的量,多次出現這種狀況,怎么調也調不過來,請求幫助
已采納你好:這是合并后軟件識別有問題,需要在合并梁后的原位標注中增加側面原位標注,再計算看一看。
2018-04-24 15:00:14
合并時候,要保留各自段的屬性。這樣才可以保留住你修改的信息。
2018-04-24 14:52:34
