瘴氣 2018-04-24 13:13:53 | 湖北省 土建 | 1633查看 5回答
HDPE管兩側回填
想請教您一個問題,HDPE雙壁波紋管兩側回填,基礎部分用砂石墊層后,填到管頂以上的一倍管徑能否用粘土回填。因為圖上有句話或者符合要求的原土回填,我這里就要求用土回填,我覺得不合適
你好,因為管的兩側和管頂一定范圍內無法用比較重型的壓實機械來壓實(會壓壞管道),所以要用有自密性的材料(比如砂、石屑)來回填。而上部沒有這個限制,所以是可以填土的。
2018-04-24 13:49:39
可以用原土回填,但是施工時一定要滿足設計的要求,如石方顆粒的粒徑及壓實度
2018-04-24 13:52:29
我明白最上面是不要緊的,我主要關心的是是管子周邊和管頂上一倍的管徑是否能用粘土回填,還是非得要用中粗砂分層回填夯實。
2018-04-24 13:53:01
我主要關心的是是管子周邊和管頂上一倍的管徑是否能用粘土回填,還是非得要用中粗砂分層回填夯實? 必須是中粗砂分層回填,因為這是規范要求,你可以去看一下圖紙。而且一般現場也是灌頂以上部分必須是砂回填
2018-04-24 14:04:36
我還想請教一下,基礎肯定是砂石墊層。若是管身和管頂都采用粘土回填,會有什么后果?管身塌陷或者管的端頭脫節?
2018-04-24 14:08:46
