bBBbkx 2018-04-24 08:40:40 | 浙江省 土建 | 1812查看 1回答
請(qǐng)教一下計(jì)算外墻抹灰時(shí)挑檐的問題
計(jì)算如圖挑檐的外墻抹灰時(shí)該如何計(jì)算?是否按展開面積,這個(gè)長(zhǎng)度該如何確定,按中心線長(zhǎng)度量取還是其他方法? 自己在計(jì)算時(shí),按照實(shí)際展開面積,我把垂直的墻面按實(shí)際長(zhǎng)度量取,水平方向及找坡那部分按45°角放大根號(hào)2的倍數(shù)去計(jì)算,不知道是否可取,謝謝各位前輩
補(bǔ)充問題:抱歉補(bǔ)充一個(gè)問題,這個(gè)中心線長(zhǎng)度應(yīng)該按照從哪到哪計(jì)算?按照上面這種還是下面,
已采納計(jì)算如圖挑檐的外墻抹灰時(shí)該如何計(jì)算?——:可以借用檐外面積的是否按展開面積,這個(gè)長(zhǎng)度該如何確定,按中心線長(zhǎng)度量取還是其他方法?——:可以,這個(gè)要借用挑檐中心線長(zhǎng)度的
2018-04-24 08:44:20
