藍色海岸 2018-04-23 22:09:07 | 山西省 土建 | 1536查看 2回答
老師好:集水坑底板筋也是Φ20/18@150,屬性值按Φ20/Φ18@150提示:請輸入正確鋼筋信息
老師您好:集水坑底板筋也是Φ20/18@150,X向底筋或X向?qū)傩灾蛋?a href="mailto:Φ20/Φ18@150">Φ20/Φ18@150輸入后,提示:請輸入正確鋼筋信息如Φ20@150,請問該如何輸入?
已采納你好:集水坑只能按照一種形式C20@150輸入,計算完成后,編輯鋼筋時候復(fù)制C20@150將直徑更改為C18根數(shù)減少一個,C20的根數(shù)增加1根,然后鎖定構(gòu)件。
2018-04-23 22:15:34
目前還無法用隔一布一方式輸入,只能是匯總計算后,在編輯鋼筋中去對應(yīng)的調(diào)整,調(diào)整完后點工具欄上“鎖定”,這樣重新匯總計算就是按調(diào)整的計算。實際上也不需要去加或減。及鋼筋量是雙數(shù),各自一半,單數(shù)是其中一個用雙數(shù),另一種用單數(shù)即可,這樣才不會鋼筋根數(shù)的多計或少計。
2018-04-23 22:15:38
