猴猴5555 2018-04-23 16:59:34 | 山東省 土建 | 968查看 2回答
計算大開挖的回填時,回填的標(biāo)高沒側(cè)都不一樣,怎么設(shè)置?
計算大開挖的回填時,回填的標(biāo)高沒側(cè)都不一樣,怎么設(shè)置?南立面回填至-1.5,
北立面回填至-0.3,
東立面A軸-1.5,J軸-0.3,
西立面J軸-0.3,A軸-1.5,怎么設(shè)置
表格輸入中單獨列計算式計算。
2018-04-23 17:00:33
建議手算,回填面積*回填高度,軟件不是萬能的,靈活掌握
2018-04-23 17:01:36
如果車庫地面是劃分區(qū)域的且有一定的坡度,每個區(qū)域都不一樣的坡度的 怎么用軟件計算回填土啊,怎么計算
如果車庫地面是劃分區(qū)域的且有一定的坡度,每個區(qū)域都不一樣的坡度的 怎么用軟件計算回填土啊,怎么計算簡便啊,謝謝了
