帥兜 2018-04-23 15:35:17 | 廣東省 土建 | 636查看 2回答
請問一下工程師老師們一個問題
請問老師們一般11層住宅,一層400多方然后3600總面積,主體驗收時間和竣工驗收時間是大概多少的,本人沒什么實際經驗,望各位老師指點,謝謝您了
補充問題:不是啊,我問的是驗收
理論上 基礎2個月 出地面后5天一層 。再加上裝修的時間大概是半年吧 。總體工期在1年多左右。請采納 謝謝
2018-04-23 15:38:03
具體看甲方的要求,如果是正常計算,一般基礎在45-60天,主體階段在3個月,裝修2個月。一般一年左右就能完成
2018-04-23 15:42:04
